Jaký dáváte olej do motoru
Základní informace k S12 - SuperTenere XT1200Z
Petrr1
Příspěvek od Petrr1 »
Ahoj, jeden rychlý dotaz ohledně oleje do motoru. Jaký tam lejete? Nějaké doporučení?
emigrant
Re: Jaký dáváte olej do motoru
Příspěvek od emigrant »
Shell Advance 10W40
Petrr1
mi5
Příspěvek od mi5 »
Castrol POWER 1 4T 10w-40 ke vší spokojenosti
Sorry : nevšiml jsem si, že jsem v sekci 1200, tak to ať poradí povolanejsi, tohle dávám do 750
Jirka
Naposledy upravil(a) mi5 dne úte čer 14, 2016 8:08 am, celkem upraveno 1 x.
A nemel by tam byt 20w-40? Ja kdysi daval 15W-50 Motorex
mi5
Příspěvek od mi5 »
Edit: už nic
Čau Petře,
určitě takovej, aby splňoval parametry z manuálu.
Jen upozornim, že tazatel se ptá na olej do XT1200Z :)
asumi
Příspěvek od asumi »
Zdravím pane, dávám tam pouze polosyntetiku Yamalube 10W-40 - FS není potřeba . Dříve jsem dával Castrol a motor se mně zdál o dost hlučnější. Tak tam dávám origo a nemá žádný problém. Do kardanu dávám po 10t Mogul na hypoidní převody a taky ok.
Petrr1
díky za radu :-)
taky dávám polosynťák yamalube 10w40 - FS.. lejou to tam přímo v námaze, tak to leju taky a ok
MartyG
Příspěvek od MartyG »
á teď dám Motul 7100 4T 10W-40 je to olej vyroben esterovou technologií - motul dávali podle servisky ale nevím jaký. Jsem zvědavej na hlučnost motoru. Uvidíme - do kardanu jsem koupil - MOTOREX - Gear oil hypoid 80W90 1L
Plameňák
Příspěvek od Plameňák »
Motorex není nic moc, je to jenom nafouknutá bublina, ti co ho prodávají, ho nabízí jako špičkovej olej, protože maj na něj velkej rabat. Yamalube je Castrol a toho bych se držel, Já dávám do kardanu Castrol Syntrax, je to to nejlepší co se může dát.
Yamaha Super Tenere 750 r.v.1991, r.v.1996
Je jedno na čem jezdíš, hlavní je, že to má dvě kola a řídítka
stráša
Příspěvek od stráša »
Pro letošní sezonu jsem zvolil na doporučení Repsol 10W40 údajně by měla být tišší převodovka ale nic takového nepocituju. A do kardanu dávám GL 5 hypoid který se dává do traktorbagru kamarád mě každy rok 2 dcl odleje za pěkně děkuju
MartyG
olej jsem vyměnil - dal jsem jak jsem psal - Motul 7100 4T 10W-40 a subjektivně se mi přijdě motor tižší. Až někdy narazím na jinou ST tak budu moci porovnat. Lehké cvrdlikání v motoru asi také napínák jak bylo na foru psáno od Asumi - uvidím budu nechávat dělat ventily.
