Ahoj všem,
mám dotaz k těmto origo přídavným světlům. Rád bych vyměnil halogeny za LED, ale nevím, jak se dostat do světla bez poškození a zjistit tak typ žárovky. Nemá tady někdo s tímto zkušenost. Zkoušel jsem obvolat pár servisů, něco vygůglit, ale nikdo nic. Díky za rady.
Origo přídavná světla na XT 1200Z
Re: Origo přídavná světla na XT 1200Z
Jaky typove oznaceni svetel tam je? Udelej fotku at vime o jakých presne se bavime.rafanvm píše: pon bře 13, 2017 10:13 pm Ahoj všem,
Jsou to italská světla značky PIAA, originál přídavná k ST. Každopádně mi poradil kámoš, který už měl zkušenost. Nic méně kdyby někdo potřeboval řešit podobný problém, tak stačí odšroubovat dva šrouby imbus 3/ M5 na bocích světla, co drží světlo k držáku. Potom jde parabola vytáhnout z těla světla bez problémů. A ještě jedno info, jsou tam žárovky H7, jako v hlavních světlech.
Tak tam das LED H7?rafanvm píše: stř bře 15, 2017 9:21 pm Jsou to italská světla značky PIAA, originál přídavná k ST. Každopádně mi poradil kámoš, který už měl zkušenost. Nic méně kdyby někdo potřeboval řešit podobný problém, tak stačí odšroubovat dva šrouby imbus 3/ M5 na bocích světla, co drží světlo k držáku. Potom jde parabola vytáhnout z těla světla bez problémů. A ještě jedno info, jsou tam žárovky H7, jako v hlavních světlech.
