Ttak to uz nevim, ale fotky jsou z UK.MotoTraveller píše:Pěkná práce komu a za jakých okolností se podařilo takhle pěkně rám rozpraskat?
Tak to si mi pěkně zkazil náladu, letos se chystám (můžu říct chystal) do Rumunska s kámošema a po pravdě se mi tam moc nechce, po tom co sem viděl ten rozpraskanej rám. Mám zadní tlumič od HP Sporting na zakázku, abych měl motorku (zadek) k přední vidli o 45 mm vyšší a hlavně mám na něm seřizování průtoku oleje, takže je o dost tvrdší než origo. takže mám sto chutí celo motorku rozebrat a rám pěkně převařit, sice mi nosič kufrů ten zadek o něco zpevnil, ale tomuhle vyztužení se to rovnat nemůže.shantis píše:covece, setkali![]()
http://shantis.rajce.idnes.cz/110728_-_ ... g_1227.jpg
Lachtanovo supertenera, predloni kdesi v rumunskejch Karpatech...
vubec se toho neboj, do Rumunska urcite jed. stoji to za toPlameňák píše:Tak to si mi pěkně zkazil náladu, letos se chystám (můžu říct chystal) do Rumunska s kámošema a po pravdě se mi tam moc nechce, po tom co sem viděl ten rozpraskanej rám. Mám zadní tlumič od HP Sporting na zakázku, abych měl motorku (zadek) k přední vidli o 45 mm vyšší a hlavně mám na něm seřizování průtoku oleje, takže je o dost tvrdší než origo. takže mám sto chutí celo motorku rozebrat a rám pěkně převařit, sice mi nosič kufrů ten zadek o něco zpevnil, ale tomuhle vyztužení se to rovnat nemůže.shantis píše:covece, setkali![]()
Otázka je teď jednoduchá, co s tím, sice žádný velký Off-roady nejezdím, ale mám tak trochu obavy, aby mě to nepotkalo někde dál od baráku.
nezapomen zminit, co jsme projizdeli za tereny. moc jsme ty motorky, zejmena na Krasny, nesetriliLachtan píše:Tak to kdyžtak svaříš dál od baráku, no. V Rumunsku mají taky svářečky... a i svářeče.![]()
Mě to prasklo s největší pravděpodobností kvůli mizernýmu centrálu. (Při odskakování netlumil a to Ti byly bomby, že jsem se co chvíli koukal za sebe, jestli mám ještě zadní kolo)
Ber to jako doměnku, ale ačkoliv se snaží o výstuhu rámu je potřeba zachovat pružnost. Ohnutá trubka by teoreticky měla pohltit případný průhyb. Dál si myslím, že tím získá větší plochu průřezu na svár.jura píše:Přidávám další odkaz z anglického fóra, na kterém je profi úprava od Jenna, který tu křížovou výztuhu nejspíš vymyslel. Celý ten zesilovací kit prodává na svých stránkách a nerad vidí, když jej někdo kopíruje![]()
http://www.super-tenere.net/forum/xtz75 ... &start=140
Dokáže se někdo vyjádřit k tomu proč u výztuhy podsedláku a hlavy řízení používá ohnuté trubky namísto rovných ?
