k&k filtry
čmoud
- Už něco vím
k&k filtry
Ahoj. Máte někdo zkušenosti s K&k filtry? Je potřeba při jejich použití dělat ještě nějaký zásah třeba v karburátorech? Díky Robert
- epidem
Re: k&k filtry
jakmile dášk K/K filtry,je potřeba seřídit karbecy.....do motoru jde jiný poměr vzduchu a benzínu než u origo filtrů.....jsem jen teoretik,ale tohle by měl být základ...
V očích smrt a na řiti vlka...
http://epidem.rajce.idnes.cz/
http://epidem-and-motorcycles.webnode.cz/
- spritz
Re: k&k filtry
Presne tak, doladit/pretryskovat karbece - a nezabudni na ladak. Ked motor lepsie (teda viac) nadychuje, tak to musi i vydychovat, inak su to vyhodene peniaze. Najdi si niekoho s brzdou a lambda sondou, nech ti to potom nasteluje, lebo systemom pokus-omyl sa s tym natrapis a nikdy to nebude ono.
"Testicula tacta omnia mala fugant..."
čmoud
- Už něco vím
Re: k&k filtry
Díka všem za radu. Myslel jsem si to. Dám tam orig filtry:-))
- spritz
Re: k&k filtry
Ak predsa len das K&N filtre, tak doporucujem sadu od DYNOJETU (je to STAGE 2) - ihly, kominky, trysky.
To je sada naladena per K&N filtre, pripadne ine riedke filtre.
Samozrejme opacny postup tiez nie je mozny - ak das DYNOJET (STAGE 2) a nechas origo filtre, tak sa to bude zachlastavat a odpalovat sviecky, pretoze motor si bude tahat MNOHO paliva cez vacsie trysky a MALO vzduchu cez huste origo filtre.
