Iridiove svicky nejsou na karburatory
Jede jen na jeden válec
Re: Jede jen na jeden válec
Zkousel jsi zmerit kompresi ve valci? Divne je, ze svicka je mokra, tzn. ze benzin tam jde ale nechce se mu ji zapalit. Zkousel jsi prehodit kabely mezi svickama? Mas jen jednu civku, ktera dava pro obe svicky stejne, takze prehozeni neni problem.
delane
Kabely jsem včera přehodit zkoušel ale opět bez výsledku..
Dneska mi přijdou svíčky Brisk tak zkusím ještě tohle a pokud nepomůže, dám zřejmě karbec na repas a uvidí se..
Takhle vypadá svíčka po těch pokusech když je ji vytáhl
Tak jsme dnes měřili komprese ve válci.
Levý cca 12 a pravý bez komprese,nebo s úplně minimální..
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem-Nejlepší možná varianta.
V oleji benzín není tak se uvidí.
Až budu něco vedět tak to sem určitě napíšu.
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem v lepším případě..
V oleji benzín není.
Sundal jsem víko hlavy a ventily jsou všechny a při protočení pěkně kopírují vačku..
V oleji benzín není, píst chodí tak nevím..
Nalej do valce trochu olej a zkus zmerit tlak jestli to neco zmeni.
To chce hlavu dolu
Změř ventilové vůle.
Změřeno.
Na jednom výfukovém je to zcela bez vůle takže pravděpodobně podpalený výfukový ventil. Hlava půjde dolů.
JJ,hlava dolů
Ahoj kluci.
Tak mám konečně motorku opravenou a provozuschopnou..
Po změření komprese se zjistilo že pravý válec je zcela bez ní. Před tím jsem několikrát demontoval karbce,rozebíral,čistil,kontroloval membrány,trysky,svíčky,fajfky,palivové kohouty,palivo atd atd....Kdybych měl měřák k dispozici ihned,ušetřil bych asi 5 dnů života
Zjistilo se že jeden výfukový ventil je stále otevřený.
Nikdo neví jak se to mohlo stát a co byla příčina, takže trochu záhada..
Každopádně se musela poslat hava na opravu,nový ventil,vodítko ventilu,přeměření otevíracích pružin,rovnou se vyměnily guferka,rozvody,veškeré náplně a motorka konečně přede jako kotě..
Teda na ten jeden válec předla lépe ale to se časem dořeší nějakým laďákem
No tak super, že už to máš pojízdné.
Můžu se zeptat na kolik přišla celá ta sranda?
A pak ze motorka nepojede i jednim valcem
Za celou srandu jsem dal dvacku.
Kdybych to dělal sám tak bych nějakou tisícovku ušetřil ale hlava se stejně musela odvézt na zabroušení+výměna vodítka ventilu které bylo prasklé a do rozvodu bych se sám asi nepouštěl takže jsem to svěřil chlapíkovi na kterého jsem dostal doporučení od několika motorkářů kousek ode mě.
Jen ty díly,těsnění a náplně vyšly na 12 000+ oprava hlavy 2500.
Takže asi tak
Takže asi tak
