Jede jen na jeden válec
Re: Jede jen na jeden válec
Zkousel jsi zmerit kompresi ve valci? Divne je, ze svicka je mokra, tzn. ze benzin tam jde ale nechce se mu ji zapalit. Zkousel jsi prehodit kabely mezi svickama? Mas jen jednu civku, ktera dava pro obe svicky stejne, takze prehozeni neni problem.
Iridiove svicky nejsou na karburatory :D delane
Radim750
Příspěvek od Radim750 »
Kabely jsem včera přehodit zkoušel ale opět bez výsledku..
Dneska mi přijdou svíčky Brisk tak zkusím ještě tohle a pokud nepomůže, dám zřejmě karbec na repas a uvidí se..
Takhle vypadá svíčka po těch pokusech když je ji vytáhl
Radim750
Tak jsme dnes měřili komprese ve válci.
Levý cca 12 a pravý bez komprese,nebo s úplně minimální..
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem-Nejlepší možná varianta.
V oleji benzín není tak se uvidí.
Až budu něco vedět tak to sem určitě napíšu.
Radim750
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem v lepším případě..
V oleji benzín není.
Radim750
Sundal jsem víko hlavy a ventily jsou všechny a při protočení pěkně kopírují vačku..
V oleji benzín není, píst chodí tak nevím.. 🤷😀
Nalej do valce trochu olej a zkus zmerit tlak jestli to neco zmeni.
To chce hlavu dolu
Max
Příspěvek od Max »
Změř ventilové vůle.
Radim750
Změřeno.
Na jednom výfukovém je to zcela bez vůle takže pravděpodobně podpalený výfukový ventil. Hlava půjde dolů.
Max
Příspěvek od Max »
JJ,hlava dolů :yes
Radim750
Ahoj kluci.
Tak mám konečně motorku opravenou a provozuschopnou.. :)
Po změření komprese se zjistilo že pravý válec je zcela bez ní. Před tím jsem několikrát demontoval karbce,rozebíral,čistil,kontroloval membrány,trysky,svíčky,fajfky,palivové kohouty,palivo atd atd....Kdybych měl měřák k dispozici ihned,ušetřil bych asi 5 dnů života :)
Zjistilo se že jeden výfukový ventil je stále otevřený.
Nikdo neví jak se to mohlo stát a co byla příčina, takže trochu záhada..
Každopádně se musela poslat hava na opravu,nový ventil,vodítko ventilu,přeměření otevíracích pružin,rovnou se vyměnily guferka,rozvody,veškeré náplně a motorka konečně přede jako kotě.. :clap :clap :clap
Teda na ten jeden válec předla lépe ale to se časem dořeší nějakým laďákem :D :D
No tak super, že už to máš pojízdné.
Můžu se zeptat na kolik přišla celá ta sranda?
A pak ze motorka nepojede i jednim valcem :rofl
Radim750
Za celou srandu jsem dal dvacku.
Kdybych to dělal sám tak bych nějakou tisícovku ušetřil ale hlava se stejně musela odvézt na zabroušení+výměna vodítka ventilu které bylo prasklé a do rozvodu bych se sám asi nepouštěl takže jsem to svěřil chlapíkovi na kterého jsem dostal doporučení od několika motorkářů kousek ode mě.
Jen ty díly,těsnění a náplně vyšly na 12 000+ oprava hlavy 2500.
Takže asi tak :)
