XTZ 1200 prichazi!!!!!
Re: XTZ 1200 prichazi!!!!! teda doufam ze takhle ne!!!
Akorat je na tom zase halda sedyho plastu jako na Tenerce. Skoda, mohli by udelat treba dve verze jako dela KTM LC8 :? jedna by mohla bejt takova vic na cestovani a levnejsi a ta druha vic divoka a do terenu.
- supertenere
Vypada to celkom fajn ... som ale fakt zvedavy na techn. data. A ci to bude ozaj 1200 ccm a ktomu aj ten vykon a krutak ! 8)
admin. , http://www.supertenere.sk , COBRA TEAM SuperTénéré , Myjava , Slovensko , mail@supertenere.sk
Francouzky neumim... teda na par slov, ale tohle je docela sila...
http://www.moto-station.com/article7626 ... 2010-.html
dovolím si tvrdit, že to je zase spekulace, protože ta vidle a i další věci vůbec neodpovídají vystavenému konceptu...
POZOR - Oficiální video bude publikovano 24.2. ve 20:00 CET!!!!!
Takze uz brzo se dockame 8)
Takze... dle dalsich informaci by mela byt motorka ukazana 25.2. na vystave MotoPlus v Turecku http://www.motoplus.org/eng/index.asp
ale tam asi nikdo z nas nepojede zeee.
Dealeri jeste dostavali prospekty, protoze se NESMI nic dostat na verejnost pred 24.2. :-(
Takze naridte si svoje budiky na 20:00 dne 24.2., protoze v tento cas by melo byt video dostupne jiz v plnych barvach :-DD No a pak uvidime jak se bude tvarit vystava MotoPlus v Turecku odkud predpokladam take vice informaci jiz nazivo.
Uz maji nejake zpozdeni...
TADY JI MATE
Tak kterou
Celkem se mi líbí, ale ta váha 261kg mě dostala
: jinak 110koní, 19"předek, 190mm zdvihy pérování, kardan - takže ne konkurence pro LC8, ale pro GS, Stelvio a podobný mastodonty :?
Jinak brzdy hezký, asi bude pohodlná, šestikvalt... zdá se že žádná rozpočtovka - no určitě bych si jí vybral raději než GS
ale už to není do lesa...
- Begy
- Už něco vím
ono se taky podívej co tam je za gumy, tím už asi mnohé naznačili
happybiker
- Už něco vím
Za mě tu modrou, s padacím rámem... přece jen bych si aspoň nějakou tu polňačku neodpustil
Ale jo, na cestování luxus, alespoň nějaká změna oproti GSu
tak trocha zklamání. Hezká motorka to je, ale čekal sem tak trochu vís "super tenere"... Některý studie mi přišly zajímavější
- supertenere
Ja hovorim - UPLNY PREPAD !!!!! :shock: :? :roll: :oops: :evil:
... v prvom momente som si myslel ze si honzo robi srandu a ze tu zavesil obrazok varadera ... a potom ... NO COMENT ! FUUUUUUUUUUUUJ !!!!
... to je autobus na cestu !!!! .... ZLATAAAA XTZ750 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- supertenere
Engine type liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, Forward-inclined parallel 2-cylinder, 4-valve, fuel injected, twin spark engine
Displacement 1199 cc
Bore x stroke 98 x 79.5 mm
Compression ratio 11.0 : 1
Maximum power -
Maximum torque -
Lubrication system Dry sump, oil tank in crankcase
Fuel System Fuel injection
Clutch type Wet, multiple-disc coil spring
Ignition system Twin spark
Starter system Electric
Transmission system Constant mesh, 6-speed
Final transmission Shaft
Fuel tank capacity 23 L
Oil tank capacity 4.2 L
Chassis -
Chassis: Steel tube backbone
Front suspension system Telescopic forks
Front travel 190 mm
Rear suspension system Monoshock, adjustable preload and rebound damping
Rear travel 190 mm
Caster angle 28°
Trail 125mm
Front brake Hydraulic Twin Ø 310 mm wave discs
Rear brake Hydraulic Single Ø 282 mm wave disc
Front tyre 110/80R19M/C 59V
Rear tyre 150/70R17M/C 69V
Dimensions -
Length 2,250 mm
Width 980 mm
Height Min:1,410 mm / Max:1,440 mm
Seat height Adjustable 845-870 mm
Wheel base 1,540 mm
Minimum ground clearance 205 mm
Wet weight 261 kg
Maximum power -
Maximum torque -
Chassis -
Front travel 190 mm
Rear travel 190 mm
Caster angle 28°
Trail 125mm
Dimensions -
Length 2,250 mm
Width 980 mm
Wheel base 1,540 mm
Wet weight 261 kg
doktorXTZ750
XT1200Z Super Ténéré
Technologie -
•Řadový dvouválec, přesazení ojničních čepů o 270°
•Nízké těžiště pro snadnou manévrovatelnost
•Inteligentní brzdový systém a ABS
•YCC-T s třemi stupni kontroly trakce a Yamaha D-mode
•Balík příslušenství "First Edition"
•Bezdušové pneumatiky, litá kola
•Nastavitelné přední a zadní odpružení
•Nastavitelná výška sedla
Motor -
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4-taktní DOHC paralelní 2-válec, 4 ventily
Zdvihový objem 1199 ccm
Vrtání x zdvih 98 x 79.5 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Maximální výkon 80.9kW (110PS) @7,250 ot/min
Maximální kroutící moment 114.1 Nm(11.6kgf+m) @6,000 ot/min
Systém mazání Suchá skříň
Karburátor Vstřikování paliva
Typ spojky Vícelamelová s vinutými pružinami v olejové lázni
Systém zapalování Twin spark
Startér Elektrický
Převodovka Se stálým převodem, 6-rychlostní
Sekundární převod Kardan
Objem palivové nádrže 23 L
Objem olejové náplně 4.2 L
Podvozek -
Rám Ocelový trubkový rám
Systém předního odpružení Teleskopické vidlice
Přední zdvih 190 mm
Systém zadního odpružení Monoshock, centrální pružící a tlumící jednotka s přepákováním
Zadní zdvih 190 mm
Úhel řízení 28°
Stopa 125mm
Přední brzda Dvojité kotoučové Ø 310 mm
Zadní brzda Kotoučová Ø 282 mm
Přední pneumatika 110/80R19M/C 59V
Zadní pneumatika 150/70R17M/C 69V
Rozměry -
Délka (mm) 2 250 mm
Šířka (mm) 980 mm
Výška (mm) Min:1,410 mm / Max:1,440 mm
Výška sedla (mm) Nastavitelné 845-870 mm
Rozvor kol (mm) 1 540 mm
Minimální světlá výška (mm) 205 mm
Pohotovostní hmotnost (kg) 261 kg
Technologie -
Motor -
Startér Elektrický
Podvozek -
Přední zdvih 190 mm
Zadní zdvih 190 mm
Úhel řízení 28°
Stopa 125mm
Rozměry -
Délka (mm) 2 250 mm
Šířka (mm) 980 mm
