Na ebay jsem si objednal zátku s možností přitáhnout si pružinu. Jeden kluk co začal jezdit amaterský rally mi poradil místo té vrchní trubky co je v předním tlumiči tam dát pružinu.
On sám tam prý dal pružinu z jawa pionýr 21.-) a funguje to. Prý je to progresivnější a motorka se nepotápí
https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=117366
co si o tom myslíte? jinak pružinu jsem vyrobil ze staré pružiny z xtz
Úprava předních tlumičů na XTZ 750
Re: Úprava předních tlumičů na XTZ 750
A co progresy?
Progresy uz mam
Radku, můžeš mi, prosím, změřit, jak dlouhá je ta originál trubka nad pružinou?
Můj názor na náhradu trubky pomocí další pružiny:
Dle foto vidím, že jsi pružinu udělal ve stejné délce jako trubku. Zatímco trubka je pevná, přídavná pružina se už při montáži stlačí a bude tím pádem kratší než původní trubka. Takže hlavní pružina ve vidlici bude mít menší předpětí, celkově to bude měkčí, bude se více potápět. Pokud by jsi chtěl zachovat stejnou světlou výšku, přídavná pružina bude muset být delší než trubka. Přidáním pružiny (namísto trubky) vlastně přidáváš závity pružiny, to znamená, že změkčuješ. Aby jsi přitvrdil, musíš tam natlačit té přídavné pružiny tolik, aby se hlavní pružina stlačila více, než s původní trubkou. Ale zas to nepřepísknout. To je na dlouhé experimentování s nejistým výsledkem.
Logické je nechat pevnou trubku a použít ta víčka s možností nastavení předpětí, můžeš to ladit jemně a snadno se vrátit do výchozího nastavení. Přídavnou pružinu namísto trubky bych si tam nedal, její účinek je pro mě nečitelný.
Ta nastavitelná víčka jsou bezva nápad
To co píšeš je celkem logické. Řešil jsem to s tím klukem z motorkářů a jak říkáš on udělal tu pružinu delší, že to sotva zavřel. Originál trubka měří 110 mm. Já jsem si ji nechal zkrátit na soustruhu na 100 mm abych měl tu možnost ještě štelovat maticí přepětí pružiny. To jsem musel udělat protože víčko se zavitel je o 12 mm delší, tak abych měl možnost to vůbec utáhnout. až to složil dopíšu nějaký info o chování.Frk píše: sob lis 02, 2019 10:51 am Radku, můžeš mi, prosím, změřit, jak dlouhá je ta originál trubka nad pružinou?
Ta nastavitelná víčka jsou bezva nápad![]()
Jestli máš a prodáš, rád koupím origo trubky.
Mam ale v druhych tlumicich je tobkus nerezove roury
