Udrzba a upravy zima 2017/2018
Moderátoři: Fox13, Malý Venoušek
Příspěvek od jenik » úte zář 19, 2017 1:22 pm
Tak sezona pomalu konci, takze co si zacinate planovat na zimu?
pokracuji z minuleho roku
http://www.supertenere.cz/forum/viewtop ... 92c6ca6491
takze zima 2017/2018
* novy regler z TDM850 se moc neosvedcil, takze ho budu mit jako nahradni a nahradnim ho Ignitech (lepe se mi vejde na misto kam chci, jinak bych dal Elesys) - umisteni bude misto vyskoveho regulatoru (specificky pro Svycarske modely) pod nadrzi
* uprava pancerovych hadicek (zadni je moc dlouha a predni moc kratka)
* presvedcit mi5 udelat seriditelny drzak na predni stit.
Frk
Re: Udrzba a upravy zima 2017/2018
Příspěvek od Frk » stř zář 20, 2017 9:29 pm
Jsem docela nakloněný, nadělit mé vráně ukazatel paliva.
Máte někdo zkušenost s LSK?
http://lskelectronics.cz/?sek=1&ps=1&vyr=3
somath1977
Dobrovolný přispěvatel 2018
Příspěvek od somath1977 » stř zář 20, 2017 9:49 pm
Tvl, to vypadá dobře...
somath1977
Příspěvek od somath1977 » ned úno 11, 2018 8:46 pm
Zdar borci, tak jsem se rozhodl přispět svojí troškou do pomyslného mlýna oprav a úprav. Hlavním důvodem je především to, že pokud to sem napíšu, nebudu se moci před sebou tak snadnou vymlouvat, že jsem vlastně neměl čas a tak.
Takže, do jara 2018 (tedy deathline bude 30. 4.) jsem si naplánoval:
- vyšší řídítka (včetně vyprojektovaného podstavce s integrovanými podložkami, spojkové lanko, výměna stávajících klemů) - důvodem jsou hlavně dosti důrazné otlaky držáků blastrů do nádrže - od předchozího majitele
- blastry s hliníkovou výztuhou (již zakoupeno)
- nová čirá světla (již zakoupeno, tímto díky mi5, radusovi a wšem zúčastněným)
- postavit plexi, případně nějak předělat...již zakoupena laminátová "maska", jakože hafo rallye
- podložka pod blatník (již zakoupeno), drobné zvýšení blatníku
- nové nerez stupačky (již zakoupeno od bosley)
- homologovaná koncovka výfuku, ideálně Arrow, pokud to půjde, tak i svody nerez (koncovka zakoupena z druhé ruky, svody jsem zatím sundal vypálil vyčistil, natřel a dal zpět)
- zakoupil jsem a namontoval padáky a držáky kufrů od heavyduties (pecka) a ještě doladit montáž kufrů (mám big husky ty nejmenší) - zkombinovat s koncovkou...etc.
- pokud zbude čas, tak namontovat nějakou slušnou zásuvku do kokpitu...etc..
somath1977
Příspěvek od somath1977 » ned úno 11, 2018 8:47 pm
A hned za tepla mám dotaz, věděl by chlapci někdo, kde sehnat objímku koncovky výfuku? Já to prostě nějak nemůžu vygooglit...:D
Frk
Příspěvek od Frk » ned úno 11, 2018 8:59 pm
Jakou objímku? Co má držet? Kde je umístěná?
Já mám Arrow na originál svodech. O žádné objímce nevím :think
somath1977
Příspěvek od somath1977 » ned úno 11, 2018 9:43 pm
No jakože tu objímku, co je okolo tlumiče výfuku a drží jedním šroubem na tom držáku, co jde pod sedadlo..nerezová taková..vložím odkaz, kde jsou......http://creptus.cz/ovalne-koncovky a třeba na té fotce XJR 1300..
Příspěvek od shantis » pon úno 12, 2018 7:05 am
Jestli myslíš na 750ku, tak tam žádná objímka neni, držák je navařenej přímo na tlumiči vejfuku. Mrkni na obrázek - do držáku leze šroub č.17.
Tenhle držák se chytne přes mezikus k rámu - viz další ilustrace - mezikus je č.32, rám poznáš :mrk
somath1977
Příspěvek od somath1977 » pon úno 12, 2018 5:30 pm
Zdravím, jojo myslím na 750ku, ale ten Arrow není originál co tam má být, je to jen koncovk Arrow, asi z GSRX 750..tedy nejspíš...jde o to, že potřebuju tu univerzální nerez objímku nějak nvm kde to sehnat..jedině mě napadá zavolat do toho dominatora, od kterýho jsem měl původní koncovku..prostě potřebuju nerez objímku..:(
somath1977
Příspěvek od somath1977 » úte úno 13, 2018 5:15 pm
Zdarec, tak jsem konečně něco nalezl u Louise...ale je to poněkud dražší, takže asi vymyslím nějakou alternativu...myslel jsem toto:https://www.louis.eu/artikel/mivv-stain ... 969fd4892d
holecmi5
Příspěvek od holecmi5 » úte úno 13, 2018 6:23 pm
Nevim jestli se nepletu ale asi by to šlo udělat z jakýhokoliv nerez plátku ne? Zbytek nerezu ti někde darujou pokud máš známý a někdo ti to naohýbá případně doma přímo podle výfuku..
somath1977
Příspěvek od somath1977 » úte úno 13, 2018 8:03 pm
jojo, nějak to vyrobím.. :)
Příspěvek od jenik » stř úno 14, 2018 5:12 pm
somath1977 píše:
Zavolej do Creptusu, ten ti ji proda.
somath1977
Příspěvek od somath1977 » stř úno 14, 2018 5:17 pm
Zdar Jendo, díky, už jsem tam volal dneska, napadlo mě to samý :D, ale moc díky. Zároveň jsem s ním domluvil na drobnou opravu té koncovky, je malinko podřená..
Frk
Příspěvek od Frk » stř bře 21, 2018 8:39 pm
Jeden školácký dotaz k údržbě:
Máte někdo poznamenáno, jaké jsou rozměry kovových těsnění vypouštěcích šroubů oleje na S10?
Asi jsem vždy mimo, když měním olej. I když mám uzel na kapesníku, abych nezapomněl měření provést, doposud se mi to nepodařilo změřit :wring
Vygůglit se taky nepodařilo, to jsem nezapomněl :mrk
