Pánové se asi bojí o stroje. Martine nic s toho nebude. Budeme muset jezdit na ST, která vůbec nejede, nezatáčí a vůbec je celá špatná !
ÚPRAVA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Re: ÚPRAVA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Manzelka a motorka se nepujcuji
Naposledy upravil(a) Petrr1 dne sob úno 23, 2019 11:06 pm, celkem upraveno 1 x.
jojo tak to je. asi jsem divnej, protože motorky nemám problém půjčit ani jednu - motorka je pojištěna a je to "jenom" věc... a kdo si půjčí manželku, ten ať si ji rovnou necháasumi píše: úte čer 27, 2017 2:23 pmPánové se asi bojí o stroje. Martine nic s toho nebude. Budeme muset jezdit na ST, která vůbec nejede, nezatáčí a vůbec je celá špatná !![]()
bude aspoň více času na ty motorky
Ahoj Martine,
nemám problém - půjčím
Stejné stroje, stejný ročník, stejná barva
Jen já jsem z jižní moravy, tak až budeš mít cestu.
tam teď poslední dobou moc nejezdím, spíš jsem skorto furt na severní moravě (Ostravsko)
ale díky za nabídku a zajímalo by mne to. aspi nejlepší by bylo prostě se někdy dmluvit a dojet a ihned porovnat, přijet tam autem tak ten rozdíl se hned neporovná
Není problém. Bydlím v mor. krasu, což není zas taková dálka, tak můžem dát sraz někde na půli cesty.
Když si dáte ten sraz na půli cesty, tak bych se přijel podívat (pokud to bude možné) - jsem tak na té půlce cesty :-)
Hoj
Hoj
Ahoj.O přehrání řidiči jednotky uvažuji už dlouho.Tady v CR je to pořád problém a tak budu posílat do Německa. Jak přesně postupovat při objednání?Díky Jirka.
Objednal jsem to na jejich shopu, zaplatil přez PayPal a druhý den ráno poslal.
Zjistil jsem ze uz i tady typek prehrava ridici jednotky...bohuzel ma soft pouze na nektere..tak ze je potreba se podivat na cislo jednotky.Referenci na neho mam pouze jednu ale od borce co k nemu jezdi spoustu let i na bezny servis + mu taky prehraval ECU i kdyz na jine motorce a je spokojeny....
Par postrehu......o proti nemecku je schopny poladit jednotku tak ze tam jde nastavit CITUJI - rychlorazeni,brzdeni motorem..to sam nevim o co presne jde a nebo poladit spinani ventilatoru chlazeni,citlivost plynu a td.....vse se odviji od cisla konkretni ECU.Fajnsmekrum motorku je mozno doladit na brzde.
Ceny:5000kc za zaklad...tzn zruseni omezeni prvnich trech kvaltu a k tomu nacvaka co si kdo bude prat a nebo 7500 coz chteji v nemecku za zaklad s odladenim masiny na brzde.
Samo ze cim by bylo vice lidi tim se pak pohne i nize s cenou dolu....tak ze kdo by mel zajem tak je potreba se domluvit.
Zdravím pane,
máš nějaké podrobnější informace ?
Dobrý den, řešil jsem již 2 XT1200, ale pouze jedna šla upravit. Potřebuji znát číslo ecu a já Vám obratem zdělím, jestli to možné je. Software nepodporuje všechny ECU.
Pokud potřebujete poradit jak se k ecu dostat, napíši Vám návod.
23P-8591A-00(-30,-40,-50,-70,-80
2BS-8591A-00(-30,-40) tady jsou čísla ECU které podporuje jeho soft.Jinak jde o motoservis Pepos-Moto Břeclav
Kdopak byl před týdnem ladit u Pepose? Podle grafu to nevypadá vůbec špatně
Zdravím pane,
jaký graf ? Sem s ním.
Neumím sem vložit z mobilu odkaz,vše má na FBstrankach popsané a nafocene. Už loudim kontakt na majitele Tenerky, čekám na souhlas a tel kontakt.
