Udrzba a upravy zima 2016/2017
Re: Udrzba a upravy zima 2016/2017
Takze tlumic od Prochyho je doma po kompletni repasy vcetne lepšího oleje a tlakového ventilku - 2600,-
Planovana udrzba na zimu 2016/2017 je dokoncena. Uz zacinam dumat co jeste udelam v lete
Takze predstavuji Svensk Farfar na sezonu 2017
Příspěvek od MotoTraveller »
Téda luxusní :yes je z toho parádní expediční stroj :clap. Nebál bych se říct, že mi připomíná dakarku z 80 let :-)
jendo moc pěkný... kam se hrabala brambora :)
asi si to taky jednou pořídím :)
Jendo, super :yes
Ale teď s tim budeš muset někam vyrazit, někam hodně daleko! :)
s.
Sice neni zima ale dal jsem si to za cil na 2016/2017 - novy homologovany Arrow 72608PD a nerez vyfukove svody z TT600R. U Vyfuku budu jeste vymyslet mini-krytku na rozpaleny vyfuk pri pouziti motovaku.
Dale pak krome prednich H4, vse mam v LEDkach pri zachovani klasickych blinkru
Příspěvek od Radus88 »
moc pěkné
parádní :-)
holecmi5
Příspěvek od holecmi5 »
Moc hezký :-) jaký jsi použil LEDky? a co jsi kvůli nim musel upravovat?
holecmi5 píše: čtv črc 06, 2017 8:10 pm Moc hezký :-) jaký jsi použil LEDky? a co jsi kvůli nim musel upravovat?
z ebaye, musel jsem ale vyresit 2 problemy - jiny prerusovac na blinkry (funguje spravne az 3ti) a svitivost brzdovych svetel u dvouvlaknovych zarovek (original LED totiz neuplne dobre zvysuje intenzitu svitu)
