Výměna oleje v kardanu
Základní informace k S12 - SuperTenere XT1200Z
Cokies
Příspěvek od Cokies »
Zdravím měl bych otázku jak na výměnu oleje v kardanu. Stačí jenom povolit tyto šrouby (viz. modré pole na obrázku níže)
Další otázka k čemu je tento šroub ( viz. červené pole na obrázku níže) - zkoušel jsem ho povolit s myšlenkou že skrz něj budu nalévat nový olej a krytka který tam je vidět, tak mi zůstala v ruce, evidentně je na nějakém čepu ten se samozřejmě ulomil a zbyl tam jenom nějaký komolý kužel - takže otázka co s tím - a co to vlastně je.
Předem děkuji za všechny tipy a rady.
asumi
Re: Výměna oleje v kardanu
Příspěvek od asumi »
Zdravím pane, musíš vyšroubovat šroub v dolní části kardanu. V polovině je šroub, kterým se nalevá 2dcl oleje. Horní zátka je odvětrání. Nová je za 300 kč.
jak píše asumi, třeba Ti pomůže vyfocená stránka ze service manuálu. Kdybys manuál neměl, jsem ochoten Ti ho poskytnout v elektronické podobě:
stráša
Příspěvek od stráša »
Ta horní zátka je víčko odvzdušnováku stačí ho svařečkou nejlépe TIG bodnout, prostřední nalévací a dolní vypouštěcí. Dolej tam opravdu 2 dcl. Myslel jsem že prostřední je kontrolní, než to začalo téct tak tam byly 3 dcl. Po čase mě to vyvalilo simering. :cry
Cokies
Díky všem za rady - o víkendu se na to kouknu. Ještě se zeptám, ten odvzdušňovací šroub je normálně šroubovací, není v tom nějaký fígl - jelikož v tam není žádná drážka nevím jakým klíčem na něj jít, chytnu to kleštěmi a akorát tak na něj udělám vrypy.
Flash píše:jak píše asumi, třeba Ti pomůže vyfocená stránka ze service manuálu. Kdybys manuál neměl, jsem ochoten Ti ho poskytnout v elektronické podobě
Trochu jsem hledal a na motorkářích jsem našel servisní manuál v EN tak to mi bude stačit. Doma mám jenom v němčině a s tou nejsem moc kamarád.
asumi
Zdravím pane,
odvzdušňovák je pouze zátka bez závitu, která se na noc dá do mrazáku a ráno ji lehce vsuneš do otvoru. A nebo ji můžeš natlouct gumou.
rafanvm
Příspěvek od rafanvm »
Ahoj, tu odvětrávací zátku vůbec neřeš. Na žádný motorce jsem ji nikdy neoddělával. Normálně tím spodním šroubem (označen modrým rámečkem) vypustíš starý olej, dáš ho zpátky a ten šroub uprostřed je nalévací a součastně kontrolní. Já kupuji olej v litrovém balení s nalévací trubicí a jde to krásně. Opravdu tam dej jen 2dcl, kámoš tam fouknul jednou o něco navíc a taky mu to vyvalilo simerinkem ven, jak psal Stráša. Tak práci zdar.
