Teplota motoru
mking
Teplota motoru
Příspěvek od mking »
Nazdar, motorku mám týden a tak me zajímá jaká je běžná provozní teplota motoru. Mě se ručička zastaví kousek nad C a dál nejde. Maximálně při popojíždění v koloně se zvedne. Je to tak v pořádku nebo mám špatný termostat?
m.king YAMAHA XTZ660 / 1992
Re: Teplota motoru
mking píše:Nazdar, motorku mám týden a tak me zajímá jaká je běžná provozní teplota motoru. Mě se ručička zastaví kousek nad C a dál nejde. Maximálně při popojíždění v koloně se zvedne. Je to tak v pořádku nebo mám špatný termostat?
Jo, tak je to normalne.
Re: Teplota motoru
i u Super Tenere...
Re: Teplota motoru
jj u mě též
Vejr
Re: Teplota motoru
Příspěvek od Vejr »
při celodenním žvejkání po terénu mi teploměr vyleze tak do půlky a spíná větrák
Re: Teplota motoru
Vejr píše:při celodenním žvejkání po terénu mi teploměr vyleze tak do půlky a spíná větrák
Tak to je v pořádku.
spritz
Re: Teplota motoru
Příspěvek od spritz »
Mala zmena nastane, ak ochudobnis zmes, napriklad montazou "svajciarskeho kitu", ktory som dal ja. Rucicka sa potom pri beznom jazdeni dostane o kusok vyssie, ako je zvykom pri origo natryskovani. Je to zaujimave, ale je to tak - ono mi to avizovali kolegovia z klubu, ktory kit namontovali a doporucili mi ho. Na prevadzku to nema vplyv, motor stale chladi dostatocne i v hice okolo 40°C a pomalej jazde.
A este jedna vec - vcera som otocil na 2 dni Chorvatsko, jazda na pohodu vo dvojici a bez bagaze, len s topcasom, obcasne predbiehanie kolon s otackami az do 7-8.000 - a teraz sa drzte - primerna spotreba pri 650 km necelych 5 litrov/100km. Vdaka svajciarskemu kitu!!! Moto ide jak z praku, takze ziadny kompromis na vykone.
"Testicula tacta omnia mala fugant..."
Re: Teplota motoru
spritz píše:Mala zmena nastane, ak ochudobnis zmes, napriklad montazou "svajciarskeho kitu", ktory som dal ja. Rucicka sa potom pri beznom jazdeni dostane o kusok vyssie, ako je zvykom pri origo natryskovani. Je to zaujimave, ale je to tak - ono mi to avizovali kolegovia z klubu, ktory kit namontovali a doporucili mi ho. Na prevadzku to nema vplyv, motor stale chladi dostatocne i v hice okolo 40°C a pomalej jazde.
JJ, ty jehly a kominky kdyz se jeste dodelaji tryskama delaji divy :D
Ale neznamena ze mensi trysky=nizsi spotreba. Ja mam trysky jako dela na lodi Yamato a spotrebu mam taky 5-6 :) .
Je dulezite vedet, ze benzin nejen slozi k vykonu, ale ze benzin i chladi motor, takze proto, kdyz je chudsi smes, tak motor se vice hreje :wink:
