ATAW
hrac
ATAW
Příspěvek od hrac »
kox
Re: ATAW
Příspěvek od kox »
Parádní fotky! Poježdění určitě ještě lepší :D
Kde se to prosim Tě konalo?
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
Šaštín-Stráže to je cca 25km od Hodonína....Jazda super a bol aj jeden brutálny brod 40m dlhý a miestami aj pol metra hlboký mne to kúsok pred koncom zakapalo ale po chvíli zasa naskočila a valil som ďalej len škoda že z tohoto miesta nemám fotky :(
Re: ATAW
ja mam vlastne hydraulickou spojku kvuli ATAVu :D , protoze tenkrat ty trapne usklebky, ze to mam rozbity, kdyz se mi jen pretrhlo lanko spojky... :lol:
Re: ATAW
pěkné fotky.... ta tenerka byla z těch všech motorek z fotek nejhezčí ;-)
pro hráče:
hele nechtěl by jsi oměřit padáky a držáky kufrů ? ;-)
já vím že s tím všechny otravuju, už jsem takovej :lol:
stejně to dopadne tak že si asi "namaluju" vlastní a nechám to udělat, ale ty Tvoje se mi líbí, jsou použitelný?
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
Flash píše:pěkné fotky.... ta tenerka byla z těch všech motorek z fotek nejhezčí ;-)
pro hráče:
Padáky sú hepco & becker a čo konkrétne chceš na tom pomerať? Nebolo by lepšie detailne nafotiť? Nosiče sú pevné a dobre poslúžia aj ako padáky....
Re: ATAW
hrac píše:
pro hráče:
Konkrétně? Rozměry (kóty) které samozřejmě obsahují úhly ohybu... To by bylo perfektní, moc by to pomohlo a zjednodušilo. Ale víš co, jestli to nezvládneš nebo se Ti nechce, chápu...
Zkusil by jsi to teda nafotit nějak detailně? Nejlépe kdyby jsi to i z motorky sundal, dal na nějaké neutrální pozadí a vyfotil by jsi to z různých úhlů, čím více fotek tím lépe. já bych to pak podle fotek zkusil nakreslit stejně podle mojí XTZky (a pak bych tu finálné verzi rozměrů poskytl ostatním (všechny rozměry a ohyby, tudíž bychom pomohli všem co by si je chtěli udělat do budoucna)... jinak průměr trubky je "dvaadvacítka? (22?) nebo tam je jiná
jinak promiň že otravuju, XTZku mám doma 14 dnů a najel jsem na ni cca 50 km, zatím ještě nebyl čas :-D
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
Flash píše:
hrac píše:
pro hráče:
Takže trubka je priemer 18 mm ako má touratech taktiež nosná časť je touratech viď obrázok
ostatné úhly ohybu som robil baj očko a myslím že to je ten najmenší problém prosťe som to ohol sko som potreboval....fotky samozrejme urobím a zavesím do tejto témy 8)
A puk na uchytenie alu kufrov sú tu ak by niekto chcel okopčiť http://www.touratech.com/shops/001/doku ... 0020-0.PDF
Re: ATAW
díky, ještě ale tak tej "deutchlanštině" rozumět :-D
budu se těšit na urobené fotky ;-)
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
tak pridávam foto dúfam že to bude stačiť :wink:
Re: ATAW
děkuji Ti, jako návrh pro improvizaci to je dostačující ;-)
jinak hezké žabky na té jedné fotce :-D (boty, ve slovenštině tuším topánky :-D)
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
A ešte jedna vec....spotreboval som cca 6m trubky
otik3ld
Re: ATAW
Příspěvek od otik3ld »
Ako si ohýbal tie trubky. Nahrieval si to?
hrac
Re: ATAW
Příspěvek od hrac »
otik3ld píše:Ako si ohýbal tie trubky. Nahrieval si to?
Kamoš má ohýbačku....ohýbalo sa za studena
peta
Re: ATAW
Příspěvek od peta »
Hele, tak přemýšlím, co to je za samolepku na rámu pod olejovou nádržkou, která vypadá jak smenšená SPZ :?:
Není to náhodou slovenská verze "našeho" úletu zvaného Evidenční kontrola která se značila nálepkou s hologramem na spz, a hned po tom co se na tom "někdo napakoval" tak se to zrušilo... :?:
