plný výkon
Leosak
plný výkon
Příspěvek od Leosak » čtv dub 12, 2012 6:53 am
Zdravim
potřeboval bych posadit jak odškrtit motor 3aj má najeto 63 a zda se mi docela líná a hlavně je dovezena z německa Prosím poraďte !!
Re: plný výkon
Příspěvek od jenik » čtv dub 12, 2012 7:05 am
Leosak píše:Zdravim
mrkni do karburatoru, melo by tam byt v sani sekrceni.
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » čtv dub 12, 2012 8:25 am
můžeš mi prosím tě napsat přesný postup a kde to najít ? U tohohle stroje zatím moc nevím co kde a jak
Re: plný výkon
Příspěvek od jenik » čtv dub 12, 2012 9:21 am
Leosak píše:můžeš mi prosím tě napsat přesný postup a kde to najít ? U tohohle stroje zatím moc nevím co kde a jak
Vyndej karburatory a mezi nema a sanim je guma, tak se koukni jestli je doplna otevrena, tzn. ze otvor karburatoru a otvor sani je stejny.
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » čtv dub 12, 2012 1:25 pm
Díky za rady až pojedu do garáže a bude čas tak to zkusím . Víš na 100% že je to pouze tohle zdá se mi že zátah od spoda celkem má , ve středních otáčkách nic moc a pak ve vyšších už zase docela tahá . Nerad bych to rozhodil a pak zjistil že to tím neni (tak bych ho akorát vyčistil ) ale je prej čistej ( nedávno koupená )
Re: plný výkon
Příspěvek od jenik » pát dub 13, 2012 6:39 am
Leosak píše:Díky za rady až pojedu do garáže a bude čas tak to zkusím . Víš na 100% že je to pouze tohle zdá se mi že zátah od spoda celkem má , ve středních otáčkách nic moc a pak ve vyšších už zase docela tahá . Nerad bych to rozhodil a pak zjistil že to tím neni (tak bych ho akorát vyčistil ) ale je prej čistej ( nedávno koupená )
nic ti nezarucim, tohle se delalo u S10, teda krome trysek :sun .
Pokud vis ze je uskrcena bez do toho, pokud vis ze neni, pak mas jiny technicky problem. Ale globalne vzato - tady ti nikdo nic nezaruci, jen muze dobrou nebo spatnou radou poradit :)
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » úte dub 17, 2012 1:46 pm
kdybych aspoň věděl podle čeho poznat na 90% že je škrcená protože motor je tichej , nekouří , neklepe , fakt paráda ale ten výkon se mi nezdá .Kámoš má DR 600 a ten zátah eje o poznání jinej a myslím si že těch pár kilo rozdílu nebude zrovna ta příčina že nejede naplno
mira008
Re: plný výkon
Příspěvek od mira008 » úte dub 17, 2012 3:38 pm
Zátah bych s jednoválcem nesrovnával. Spíš zkus maximálku.
Re: plný výkon
Příspěvek od Wiblyz » úte dub 17, 2012 5:34 pm
Oficialne skrceny verze byly 3WM - to byly pro nemeckej trh. Skrceni bylo na 35 kW.
e: moje blbost, ja psal o ST. 3AJ se skrtily na 20kW snizenim pruchodu v karburatorech. Jo a u 170kg jednovalce bys proste pulku vykonu poznal.
Naposledy upravil(a) Wiblyz dne úte dub 17, 2012 6:33 pm, celkem upraveno 2 x.
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » úte dub 17, 2012 5:54 pm
mira008 píše:Zátah bych s jednoválcem nesrovnával. Spíš zkus maximálku.
Yamaha xt 600 Z je jednoválec a suzuki DR 600 taky !!!
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » úte dub 17, 2012 5:58 pm
Mluvím celou dobu o model 3AJ ( http://shop.motogelnar.cz/yamaha-xt-tt-600/ ) , myslím si že je škrcená ale jak to zjistit , nevypadá na to že by sní něco bylo a normálně nejede
Re: plný výkon
Příspěvek od Wiblyz » úte dub 17, 2012 6:35 pm
No nezbejva ti nez omrknout karbeci, pokud tam to skrceni neni, tak to bude vadou a horsi operace. ( pokud to teda nedela nejaka blbost, treba jako nepruchodnej vzduchovej filtr, ale na takovy ty bezny veci ses urcite koukal )
e: jo jeste je jedna moznost na karbecich ( standartne Teikei Y27PV/2 ). Mrkni, jestli se ti otvira sekundarni karburator ( normalne zacina tak pri cca 1/3 plynu ) a rovnou si omrkni jestli tam jsou spravny vnitrnosti.
Naposledy upravil(a) Wiblyz dne úte dub 17, 2012 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » úte dub 17, 2012 6:40 pm
Wiblyz píše:No nezbejva ti nez omrknout karbeci, pokud tam to skrceni neni, tak to bude vadou a horsi operace. ( pokud to teda nedela nejaka blbost, treba jako nepruchodnej vzduchovej filtr, ale na takovy ty bezny veci ses urcite koukal )
Nevim co presne hledat jeste sem se stim nesetkal a nevim jestli to skrceni je videt z venku coz pochybuju
Re: plný výkon
Příspěvek od Wiblyz » úte dub 17, 2012 6:44 pm
No je tam seskrcenej pruchod vzduchu ze sani, takze se nasledne na normalni bohatosti podili min vzduchu a tim padem ke stejnymu pomeru i min benzinu. Skrtilo se to takovejma gumovejma vlozkama. Z venku to na osazenejch karburatorech rozhodne nepoznas.
Leosak
Re: plný výkon
Příspěvek od Leosak » úte dub 17, 2012 6:48 pm
Díky za rady budu to muset rozdělat a uvidim , je to skoda protože je fakt krasně tichá za plynem docela jde ale ve středních otáčkach se mi zdá línější O víkendu to zkusím rozhodit a uvidím bude to pro mě Španělská vesnice ale snad mě zachrání šikovný ruce :)
