Jede jen na jeden válec
Radim750
Příspěvek od Radim750 »
Ahoj Kluci.
Děkuji Jeňíkovi za přijetí a zároveň prosím o radu.
Koupil jsem krásnou,zachovalou 750 SP z Rakouska.
Motorka je opravdu v krásném stavu,vše originál,terén to nevidělo.
Teď k problému:
Motorka chytne okamžitě ale jen na levý válec.Prvně jsem si nebyl jistý ale svod z levého válce je okamžitě horký a pravý se tak nějak pomalu nahřívá a po odpojení svíčky z levého,motoka chcípne,po odpojení pravého se nic neděje,navíc výkon motorky odhaduju tak 20kw tím že levý tahá pravého :) a zvuk jako u mé předešlé jednoválcové xtz 660 Tenere.
Po vyndání původních svíček byla na levém klasicky opálená a z pravého jako nová.
Co jsem udělal a na co jsem přišel:
Proběhla ze startu výměna svíček a fajek-jiskru hází. Repas palivových kohoutů-špatné těsnění a protékaly.Rozebral jsem karbenátky-na pohled vše čisté,trysky průchozí-měl jsem je venku,Membrány jsou nepoškozené,nové příruby-byly zvenku popraskané.
Palivo tam zřejmě jde-svíčka je mokrá a v místě kde ústí svod z toho válce je to mokré tudíž jsem dospěl k názoru že se tam benzín tlačí ale nechytne.
Benzín jsem hned po dovozu vypustil a napustil 10L. nového. Při vypuštění plovákové komory benzín vytéká.
Po laborování se mi včera v garáži zdálo že se přidal na chvíli i pravý podle zvuku ale i tak není ten svod tak horký jako u levého,prostě na levý nemůžu ani sáhnout aniž bych se nespálil a na pravém udržím ruku tak 3-4 vteřiny a spálím se až potom... :) :)
Už mi zbývá poslední věc která mě napadá a to ta,že hadičku z čerpadla přehodím na levý funkční válec a pravý zaslepím tou origo záslepkou která je nyní na levém,jestli třeba není vadná nějaká membrána v čerpadle a bere tomu pravému tlak a nenaskočí ????
A zeptám se, jdou nějak proměřit cívky? Koukal jsem na ní a vypadá to že je tam jedna pro obě fajky která se rozdvojuje ke každé svíčce kablem, je to tak?
Předem díky za každou radu :)
Radim-Frenštát pod Radhoštěm :)
Naposledy upravil(a) Radim750 dne čtv pro 05, 2019 11:39 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Jede jen na jeden válec
Ahoj, tenere mam chvilku ale co sem zjistil, tak cerpadlo je jen jedno. Jedna hadicka je od nadrze, druha do karburatoru ktera se az v karburatoru rozdeluje pro pravy a levy karburator a ta treti mala hadicka je podtlak. Ten pohani to cerpadlo, takze kdyz to prehodis, tak se prakticky nic nestane, protoze i kdyz nepali, tak podtlak tam je.
Ja zjistil ze mi nastartovala taky jen na jeden valec ale druhej se chytne velmi rychle, tak sem zvedavej co poradi zkusenejsi 😏
Jeste je teda otazka kdyz si mel rozebrane karburatory, jestli si je opravdu omrknul poradne a pripadne vymenit tensneni. Ja musel menit gumicky protoze uz byly vymackane. I ty priruby sem mel taky popraskane. Pak taky kouknout na ty gumove membrany jestli nemaji prasklinu.
měl jsem něco podobného, přisávalo mi to falešný vzduch z jednoho zaslepení. Po opravě chytla okamžitě na dva. Odpo ti to vyfotím. Kdyžtak mi napiš na whatsapp pošlu ti to tam 725298155
Muzu ti taky napsat? Taky me to zajima.
Hrosiiik píše: čtv pro 05, 2019 11:36 am Muzu ti taky napsat? Taky me to zajima.
jasný
Radim750
Díval jsem se jen na ty membrány a ty vypadaly v pořádku.
Dále trysky a ty jsou průchozí a celkově to bylo čisté.
Těsnění jsem podrobněji nezkoumal.
Radim750
Radus88 píše: čtv pro 05, 2019 11:29 am měl jsem něco podobného, přisávalo mi to falešný vzduch z jednoho zaslepení. Po opravě chytla okamžitě na dva. Odpo ti to vyfotím. Kdyžtak mi napiš na whatsapp pošlu ti to tam 725298155
Tak jsem to kontroloval.Záslepka na levém válci je v pořádku.
Zkoušel jsem prohodit záslepku z levého na pravý společně s hadičkou čerpadla ale bez výsledku. Chytnul jen levý. :sweat
Já bych hledal problém v karburaci. Totáč rozborka sborka a zkontrolovat jestli trysky a nastavení sedí dle tovarních hodnot. Takových těch ladičů co ví p**u a přehazujou trysky jak profíci je spousta. No a kdyby nic, tak bych ještě mrknul na vůle ventilů, jestli to vůbec pracuje tak jak má.
Radim750
Hrosiiik píše: čtv pro 05, 2019 2:02 pm Já bych hledal problém v karburaci. Totáč rozborka sborka a zkontrolovat jestli trysky a nastavení sedí dle tovarních hodnot. Takových těch ladičů co ví p**u a přehazujou trysky jak profíci je spousta. No a kdyby nic, tak bych ještě mrknul na vůle ventilů, jestli to vůbec pracuje tak jak má.
Ty trysky jsou originálních rozměrů,kontroloval jsem to a navíc motorka je opravdu netknutá takže myslím že jí žádný kutil nebo domácí ladič nevlastnil.
Ale ty ventily mě taky napadly,mrknu na to!
Bobson
Příspěvek od Bobson »
Já jsem měl stejný problém a byla přilepená membrána od sytiče na boku, takže tam šel pořád benzín a prostě se to uchcalo. Pokud delší dobu stala, mohl by to být stejný problém.
Radim750
Bobson píše: čtv pro 05, 2019 3:08 pm Já jsem měl stejný problém a byla přilepená membrána od sytiče na boku, takže tam šel pořád benzín a prostě se to uchcalo. Pokud delší dobu stala, mohl by to být stejný problém.
Myslíš ty malé membrány co jsou z boku pod těma žlutýma plastovýma záslepkama? Ty jsem kontroloval- vypadají v pořádku a funkčně..
Bobson
[/quote]
Jo to bude asi ono.
Tak ještě zkus prohodit faje, mělo by být jedno jestli dáš levou do prava a naopak, nebo nový svíce, nemusí pod tlakem davat
Radim750
Právě že svíce jsem dával nové jako první-NGK,i faje. Kabely od cívky jsem dnes zkoušel prohodit ale bez výsledku,pravý pořád nejede.
Myslíte, že by to mohlo být těmi ventily?
Dneska jsem to zkoušel ještě projet a chytla okamžitě. Jede to plynule bez žádného cukání,střílení atd.. Jen to prostě netáhne
Tak co sem se docetl tak tahle motorka se moc nekamosi s NGK. Prej se jednou ulejou a je po ni.
Hrosiiik píše: čtv pro 05, 2019 9:21 pm Tak co sem se docetl tak tahle motorka se moc nekamosi s NGK. Prej se jednou ulejou a je po ni.
Presne ja mel iridiove za 600 a zy chvili bylo po nich. Tak pouzivam brisk
