Budu si nechavat delat kotouce
- Edíí
- Zlepšuju se
Re: Budu si nechavat delat kotouce
Když ono nepůjde tak o samotné zmražení, jako o správnou rychlost při ochlazování i zpětném ohřevu, aby došlo k požadovaným změnám v materiálu. Jóóó, podle té uvedené tabulky to bude pěkná alchymie s úžasnými výsledky u některých materiálů! Kde jsou ty časy, kdy se vymyslela "niklštál" s kterou se "dělaly" kasy ...
No, pokrok nezastavíš!
Kdo chce, najde způsob. Kdo nechce, najde důvod.
Zdarte, tak už mám díky Plameňákovi domluvenej kotouč, nechce ještě nekdo?
Plameňák píše:Mám možnost výroby kotoučů u dvou kluků. Odzkoušený mám jenom od Roberta ze Stříbra, kus vyjde na 500 Kč plus zinek. Ale chce to měkčí desky, protože s tvrdšíma dost skřípaj. Teď budu mít plovoucí kotouče a racingový desky od Omegy, protože ty normální desky skřípaly. Jak budu mít odzkoušeno, tak písnu. Kámoš co jezdí, tak mi doporučil racingový, jsou sice měkčí a prej vcelku držej a oproti jinejm značkam jsou za rozumnej peníz.
sczekaan píše:Zdarte, tak už mám díky Plameňákovi domluvenej kotouč, nechce ještě nekdo?
A na kolik ve finále vyjde? Vzal bych si když tak zadek.
cca 600,-
Ok,to zní dobře.Poprosím tedy o jeden zadní kotouč. Díky.sczekaan píše:cca 600,-
Na kolik vyjde celá sada..??
že by krát tři?
Na předku sou větší... jestli jo tak v neděli to potvrdím jestli to ještě vydrží..
- epidem
- Všeználek
Originál jsou všechny stejné jen zadní je silnější
V očích smrt a na řiti vlka...
http://epidem.rajce.idnes.cz/
http://epidem-and-motorcycles.webnode.cz/
Ahaaaaaa:)))
Přední kotouč má 4 mm a zadní 5 mm, ale Robert dělá 5 mm kotouče. A doporučuju je nechat zlatě nazinkovat 25 mikronů, protože zlatej zinek je odolněnší proti oxidaci a vyším teplotám, takže se nespálý jako ten stříbrnej.
Yamaha Super Tenere 750 r.v.1991, r.v.1996
Je jedno na čem jezdíš, hlavní je, že to má dvě kola a řídítka
Ahoj kluci, nechal jsem si dělat všechny tři od Roberta a i se zinkem a poštou jsem platil 2000,- Kč. Všechny síla 5mm
Já to nechám na tobě. Máš s tím už zjevně zkušenosti na rozdíl ode mě .Plameňák píše:Přední kotouč má 4 mm a zadní 5 mm, ale Robert dělá 5 mm kotouče. A doporučuju je nechat zlatě nazinkovat 25 mikronů, protože zlatej zinek je odolněnší proti oxidaci a vyším teplotám, takže se nespálý jako ten stříbrnej.
- epidem
- Všeználek
taky mám všechny 5mm a no problema
S tím zinkem to není z mojí hlavy, to mi poradil jeden pán co dělal galvaniku v leteckým průmyslu. Já ho chtěl z toho důvodu, že je hezčí a při 25 mikronech je duhovej od černený po zlatou. A pro info, ty plovoucí kotouče co sem zkoušel minulej rok s těma racingovejma deskama, tak nic moc, sice motorka brzdila jak šílená, dokonce sem jí v Rumunsku postavil plně naloženou na přední kolo, ale po 6000 km desky i kotouče na výměnu. Takže to bylo dost drahý zkoušení. Na tom od Roberta sem najel tu samou vzdálenost a tom sem měl na předku jenom jeden kotouč sice 326 mm, ohřál sem ho do modra a kotouč to vydržel a nezkroutil se. Teď máme s tátou obě dvě ST obutý komplet do Robertovo brzd.
Až dam dohromady fotky, tak je sem pověsím, sice je to motorka tak na rok až dva, jen co dodělám tu svoji stavbu, ale tatík si jí stejně musel přelakovat.
