Něco o XT600Z Tenere 1990
DanikCZ
Příspěvek od DanikCZ » stř říj 22, 2008 5:13 am
Nazdar lidi, koupil sem tuhle super motorku a zajímalo by mě pár věcí, jestli byste mi poradili..
Ohledně předních tlumičů..nahoře je na každým ventilek na nafoukání, předchozí majitel to měl uplně bez vzduchu, tudíž hrozně tvrdý, tak sem to nafoukal aspoň tak, aby se mi po zhoupnutí vrátily vidle uplně nahoru. Nevíte někdo, jakej tlak by tam měl správně bejt?
Pak sem ještě včera měnil řetězový kolečko..sice mě hned překvapilo, že když chce člověk sundat kryt, musí dolu řadička, což je podle mě hroznej nesmysl, ale budiž. Pak mi nešla povolit ta matka, ale nakonec se poddala, takže ok. Jenže při naklopení motorky na stojan tak, aby bylo zadní kolo ve vzduchu(povoloval sem řetěz), udělala se na zemi loužička oleje(černej..nijak nesmrděl, ale motorák to bude)..teklo to po přední stupačce a to z malý dírky v rámu, až pod místem kde se u levý stupačky sbíhaj trubky..zatim netušim, odkud se to vzalo..všim sem si, že sem-tam, když to dám na boční stojan, tak to tudy taky ukápne..netušíte, kde se mi vzal olej v rámu?? Než to důkladně prozkoumám..
A pak taky vůbec, co se týče oleje..nemám originál víčko od nádržky, jak vysoko by měla bejt hladina od okraje ústí nádržky, měřeno po jízdě?
Tak zatím asi všechno..díky za případnou pomoc :)
kox
Re: Něco o XT600Z Tenere 1990
Příspěvek od kox » stř říj 22, 2008 11:20 am
Kde se Ti vzal olej v rámu...jednoduchý, centrální rámová trubka slouží totiž jako nádrž oleje :wink:
DanikCZ
Příspěvek od DanikCZ » stř říj 22, 2008 4:34 pm
Já myslel, že to měly až 660... :shock:
A ještě k rychlosti..nedokážu z ní dostat na rovině víc jak nějakýc 130km/h a to tam mám na vytočenou čtyřku a jak tam dám pětku, ještě o něco klesne na 125..to tam sem schopnej držet, ale na pětku fullgas..není to nějak málo? Jinak zhruba do těch 100-110 mi přijde, že to zrychluje celkem ucházejícně..mám tam nazutý nějaký drapáky Dunlop Enduro..
kox
Příspěvek od kox » stř říj 22, 2008 7:22 pm
DanikCZ píše:Já myslel, že to měly až 660... :shock:
Joooo, to sem si zas jednou "uměl" přečíst titulek :shock: Promiň, v pondělí sem koupil XT660Z a nějak to teď vidim všude :D Zkusim se Ti podívat čím by to mohlo bejt u tý Tvojí...
DanikCZ
Příspěvek od DanikCZ » stř říj 22, 2008 9:12 pm
Tak už sem přišel na to, že je tam menší rozeta..má 42 zubů místo 45. Nemyslim si ale, že to uplně řeší problém s maximálkou..vyměnim to ale a uvidí se. Jinak ohledně toho výkonu sem našel něco na švýcarským tenere klubu..někdo tam řešil, jestli nemá náhodou škrcenou verzi a jeden zkušenej mu odpověděl tohle:
Also meine lief anfangs auch nicht richtig.
Im 4ten noch bis 120Km/h, dann Leistungsloch im 5ten Gang ab 110Km/h kommt nichts mehr.
Das ist ein bekanntes XT600Z 3AJ Problem.
Zünkerze, Zündkabel und Stecker erneuern.
Reinigung der Benzinfilter in den Benzinhähnen.
Erneuerung aller Benzinleitungen.
Erneuerung aller Unterdruckschläuche.
Prüfen ob die Benzinpumpe einwandfrei arbeitet.
Prüfen ob Ansaugstutzen Fremdluft ziehen.
Dann Vergaser raus und ab auf den Tisch.
(Dafür gleich am Rahmen links mit der Flex den Bügel ab,
der Schläuche und Leitungen führt, dann geht es viel leichter).
Schritt für Schritt alles auseinander nehmen, Fotos machen.
Grösse der Düsen notieren und mit der Liste vergleichen.
Alle Bauteile reinigen und gegebenenfalls ersetzen.
Düsennadel und Nadeldüse auf Verschleiß kontrollieren.
Filtersieb über Schwimmernadelventil reinigen.
Die Membranen prüfen ob sie geschmeidig und dicht sind, sauber einsetzten.
Frische O-Ringe einsetzen.
Wenn du schon dabei bist kannst du gleich die Ventile einstellen.
Frisches Öl und Filter rein und den Luftfilter reinigen und ölen.
Což je skoro generálka..mazec :shock:
Co se týká toho oleje, na nic novýho sem nepřišel..měl sem dole plasty, sedlo, nádrž, koukal sem všude možně baterkou, ale nikde sem neviděl, že by okolo rámu bylo mokro od oleje, ani po žádný viditelný hadičce či kablu nestejká..není ani vidět odkud by to mohlo bejt..budu to muset rozkuchat asi víc.
Příspěvek od jenik » čtv říj 23, 2008 8:11 am
2 Kox - ty mas tu novou Tenerku?
kox
Příspěvek od kox » čtv říj 23, 2008 6:03 pm
Nene, starší - typ 3YF 8)
Naposledy upravil(a) kox dne pát říj 24, 2008 10:00 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jenik » pát říj 24, 2008 7:10 am
kox píše:Nene, starší - typ 3YF 8)
http://img232.imageshack.us/my.php?imag ... bokue4.jpg
Do příště přijdu na to jak sem vložim obrázek přímo :roll:
Co to mas vzadu pod tim sedlem za zlaty valecek? To je k zadnimu centralu?
ohledne obrazku - z imageshack musis vzit primy link a ne jen odkaz kdyz ukladas...
kox
Příspěvek od kox » pát říj 24, 2008 10:06 am
tenere.wz.cz píše: Co to mas vzadu pod tim sedlem za zlaty valecek? To je k zadnimu centralu?
Dík za ty obrázky :wink: A jinak máš pravdu - je to zadní centrál..
Příspěvek od jenik » pát říj 24, 2008 11:25 am
Ten zadni central asi neni orginal vid? Taky by se mi libilo ho mit stelovatelnej :mrgreen:
Příspěvek od jenik » stř lis 05, 2008 7:56 am
jelikoz ted dodelavam generalku motoru na XT600Z@625 :wink: tak jsem v manualu zahledl jak se ma tlakovat tlumice, jeste je to u tebe aktualni?
Příspěvek od Wiblyz » stř úno 25, 2009 8:27 pm
tenere.wz.cz píše:Ten zadni central asi neni orginal vid? Taky by se mi libilo ho mit stelovatelnej :mrgreen:
ten ''zlatej valecek'' je od zadniho centralu a original to je, tak to maj veskery 3YF i ta moje :wink: zadek je plyno-kapalinovej a ve valecku je prave ten plyn, stavitelny tlumeni to ma, ale zadnej zazrak
Naposledy upravil(a) Wiblyz dne stř úno 25, 2009 8:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Wiblyz » stř úno 25, 2009 8:33 pm
