přední tlumiče - servis
MartyG
Dobrovolný přispěvatel 2018
Příspěvek od MartyG » pon črc 31, 2017 2:49 pm
rád bych zjistil jak se stavíte k servisu předních tlumičů zda ponecháváte na servis nebo děláte doma.
podle nějakých návodu vypadá se servis je reálné udělat doma + kontrola pružiny zda nejsou již unaveny.
nějaké zkušenosti s progresivními prožiny HYPERPRO ?
Díky za názory a rady.
Re: přední tlumiče - servis
Příspěvek od Flash » pon črc 31, 2017 2:52 pm
pro servis musíš mít udělaný přípravek na rozebrání tlumičů (většinou se řeší trubkou s navařenou matkou) - musíš je povolit
MartyG
Příspěvek od MartyG » čtv srp 17, 2017 8:24 am
tak posun nechal jsem si udělat servis 40tis v Yamaze v Písku. Vše super až na to že mám vohnutou minimálně jednu vidli ( snad jen trubku ) :S .
Co mne točí do vrtule, že jsem nechal dělat vidle po tom co jsem motku koupil protože byly s části vyteklý v nejmenovaném servisu v Budějkách. a vrátili že jsou OK. no nic ještě že krk a ostatní je OK. vidle se pořeší.
Požádal bych vás o názor a zda nemáte zkušenosti s trubkami z druhovýroby TLT nebo Paolo Tarozzi. Dají se pořídit okolo 4tis a to je proti originalu 3 a něco tis. úspora. Nechci ale šetřit na blbým místě.
Dík za radu.
Naposledy upravil(a) MartyG dne čtv srp 17, 2017 11:51 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od asumi » čtv srp 17, 2017 8:50 am
Zdravím pane, měl jsem na Xt660 ohlou trubku o 5mm a p. Beran ji bez problémů srovnal. Možná by to se chtělo s ním domluvit. http://www.moto-beran.cz/opravy-tlumicu
MartyG
Příspěvek od MartyG » čtv srp 17, 2017 11:55 am
Dík za radu. Po sezoně dám motorku do Moto Smrž nebo do Neplachova. Dostal jsem tip od kluků co jezdí motokros.
To je pro mne lepší vzdálenost a pak se uvidí co je potřeba vyměnit a tak.
M
MartyG
Příspěvek od MartyG » čtv srp 24, 2017 8:23 pm
ještě mám dotaz na trubky značky JMP. nemohu se dopátrat kdo je vyrábí. Díky za rady.
M
Příspěvek od jenik » pát srp 25, 2017 5:33 am
MartyG píše:
M
Co koukam po internetu tak JMP vyrabi dily na opravy tlumicu, takze asi JMP funguje
MartyG
Příspěvek od MartyG » pát srp 25, 2017 4:14 pm
dík za reakci. Mne šlo o to aby to nebylo nějaký Polsko nebo nevalná kvalita. Budu se asi rozhodovat mezi JMP a TNK Tarozzi.
Sundal jsem blatník a laicky přidal jednou přidal část úhloměru a řekl bych že dole jak je dolní mez pohybu se ohýbá jeden cca 1 mm pod motorku na tom kousku co je tlumič vytažen jak je na centrálu.
MartyG
Příspěvek od MartyG » čtv lis 02, 2017 4:20 pm
tak po rozhození předních vidlí je stav, že jsou jak pístnice tak trubky ohnutý o cca 1,2 mm :angry.
Nový pístnice a trubky zatím kupovat nebudu. Zkontaktoval jsem pana Berana a posílám to tam. @asumi díky za tip ;) .
Takže uvidíme co dál. Jak budu mít posun písnu.
Příspěvek od asumi » čtv lis 02, 2017 6:14 pm
Zdravím pane, p. Beran mně narovnal trubku ohnutou o 5mm na 660R a všechno je ok. Takže když to půjde, tak to dá dohromady. Až to bude vyřešené, tak dej vědět.
MartyG
Příspěvek od MartyG » pát pro 08, 2017 2:53 pm
posun v akci tlumiče - horní tubusy srovnány - byly ohlý cca 2 mm a jsou srovnaný do 0,1mm takže veliká chvála :yes
tlubky se měly taky rovnat ale nebyly po srovnání ideální tak jsme se dohodli na výměna za JMP trubky , které tam pan Beran dává.
ceny za odvedenou práci má pan Beran velice solidní a všude doporučuji. výměna trubek + práce za cca 9 tis fakt super. Kdyby se jen rovnalo tak je to do 4 tis.
Do týdne budou složený a šup zpět na motroku. Tak jsem zvědav na změnu chování.
