Yamaha T7
Moderátoři: Fox13, Malý Venoušek
Re: Yamaha T7
Tak asi dnes v 21hod bychom meli vedet co nam na EICMA ukazou https://www.facebook.com/YamahaMotorUK/ ... 3820930348
Jeník
admin http://www.supertenere.cz :-)
Re: Yamaha T7
Takže nic moc novýho. Příští rok budou prototyp teprve testovat. Chtějí aby ho testovali známý jezdci což je marketingově dobře, pokud budou dobrý reference a třeba dobře vyladí podvozek a další detaily. Ale aby jim mezi tím neujel vlak. Jinak zatím za mně změny sedla a fejfuk dobrý
http://www.motorkari.cz/clanky/moto-nov ... 37919.html
Re: Yamaha T7
Jeník
Re: Yamaha T7
Jeník
Re: Yamaha T7
Jeník
Re: Yamaha T7
Jeník
Re: Yamaha T7
Jako kdyby byla nadrz jeste pod sedlem? To okenko na dipleji jako by bylo pro umisteni zarazene rychlosti?
Jeník
Re: Yamaha T7
Jeník
Re: Yamaha T7
Skouknul jsem par videi na YT a tohle je funkcni prototyp. Uz ma uplne vsechno pripraveny na produkcni verzi - dokonce i zavity na zrcatka a stupacky spolujezdce. Jestli je nadrz skutecne pod sedlem, pak ten karbonovej kryt vzadu muze ukryvat vicko nadrze a to co je tak ostentativne trci na "nadrzi" je fake... Ale nevim, treba to ma fakt nadrze 2...
Re: Yamaha T7
Kudla, nejde mi vlozit tag pro Youtube:
https://youtu.be/mJ4o4aFBfIw
Re: Yamaha T7
SlavekTDM píše: ↑sob lis 11, 2017 8:13 pmKudla, nejde mi vlozit tag pro Youtube:
Jeník
Re: Yamaha T7
* Dle videa mela by mit v zakladu zasuvku 12V
* Neco k motoru z MT-07
Lubrication system
Wet sump (3 liters capacity)
MT-07
Specifications
Engine
Engine type
2-Cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves
Displacement
689 cm³
Bore x stroke
80.0 mm x 68.6 mm
Compression ratio
11.5 : 1
Maximum power
55.0 kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version
35.0 kW
Maximum Torque
68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm
Lubrication system
Wet sump
Clutch Type
Wet, Multiple Disc
Carburettor
Fuel Injection
Ignition system
TCI
Starter system
Electric
Transmission system
Constant Mesh, 6-speed
Final transmission
Chain
Fuel consumption
4.3 l/100km
CO2 emission
100 g/km
Wet weight (including full oil and fuel tank)
179 kg / ABS 182 kg
Fuel tank capacity
14 litres
Oil tank capacity
3.0 litres
https://ultimatemotorcycling.com/2017/1 ... ast-facts/
https://4.bp.blogspot.com/-ebH06CNwU4c/ ... 020451.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AFlap3cAf6A/ ... 020452.jpg
Lubrication system
MT-07
Specifications
Engine
Engine type
Displacement
689 cm³
Bore x stroke
80.0 mm x 68.6 mm
Compression ratio
11.5 : 1
Maximum power
35.0 kW
Maximum Torque
Lubrication system
Wet sump
Clutch Type
Wet, Multiple Disc
Carburettor
Fuel Injection
Ignition system
TCI
Starter system
Electric
Transmission system
Final transmission
Chain
Fuel consumption
4.3 l/100km
CO2 emission
100 g/km
179 kg / ABS 182 kg
Fuel tank capacity
14 litres
Oil tank capacity
3.0 litres
Jeník
Re: Yamaha T7
snad ještě něco vymyslí s tím světlem.-(
Re: Yamaha T7
Radus88> podle meho to svetlo v produkcni verzi takhle urcite nebude. Naznacuje to i tvar ramecku kolem nej...
Re: Yamaha T7
Jeník
